Editar rellenos de pavimentos y tramas con juntas
  Los rellenos del pavimento y las tramas con juntas pueden modificarse directamente en el dibujo.
Editar rellenos de pavimentos y tramas con junta con la herramienta Asignación de atributos
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Acceso directo  |
           Herramientas básicas Visualización  |
           Mayús+A (Windows) Opción+A (Mac)  |
La herramienta Asignación de atributos asigna rellenos de azulejos, rayados asociativos, degradados e imágenes, así como patrones de juntas de pavimentos.
Para asignar de forma interactiva un relleno de pavimento o una trama con junta:
En la vista Superior/plano, seleccione un objeto de pavimento con un relleno especificado o una trama con junta.
Haga clic en la herramienta.
En la lista de componentes seleccionados de la barra de herramientas, seleccione el componente de pavimento que desea editar.
Se colocará un objeto de edición sobre el componente seleccionado. El origen del relleno del componente o del patrón de unión se encuentra en la esquina del objeto de edición donde se unen las líneas roja y verde.
Usar el objeto de edición para mover, ajustar escala y rotar el relleno o la trama con junta seleccionados. El relleno o la trama con junta también se pueden desplazar corto por pixel. Para obtener más información sobre el uso de la herramienta Asignación de atributos, consulte Asignación de rellenos con la herramienta Asignación de atributos.
Como alternativa, puede mover una trama con junta moviendo el punto de control en el origen de la trama con junta, como se describe en la siguiente sección.
Si Juntas espaciadas es el patrón de junta de borde especificado, la herramienta Asignación de atributos puede utilizarse para mover y escalar el patrón; las juntas espaciadas no pueden rotarse.
Mover tramas con junta con la herramienta Selección
Aunque la herramienta Asignación de atributos es el método recomendado para editar tramas con junta, el origen de la trama con junta también puede moverse con la herramienta Selección. El origen del patrón de juntas tiene un punto de control marcado con un lugar para su identificación: un lugar rojo para la trama con junta principal y un lugar verde para la trama con junta de confinamiento.
Si se especifica Juntas con separación para la trama con confinamiento, no se mostrará ningún lugar geométrico o punto de control.
Para mover el origen de una trama con junta de pavimento:
En la vista Superior/plano, seleccione el punto de control en el origen de la trama con junta y arrástrelo hasta la ubicación deseada.
Unir y coordinar objetos de pavimento
Los objetos de pavimento pueden unirse para crear otros más complejos cuyos rellenos y tramas con junta estén alineados.
Para unir objetos de pavimento delimitadores con tipos de relleno similares, use el comando Agregar superficie.
Para coordinar las tramas de juntas de varios objetos de pavimento, configure los objetos de pavimento con los mismos ajustes y arrastre los puntos de origen de sus tramas de juntas principales (marcados con puntos rojos) a una ubicación común.
